强大
路过的请进来看看.帮个忙.
bjj
查看bjj的
发表于: 2008-09-28 16:49
小弟初数,请问DC24V ,NPN,三线接近开关,棕、蓝、黑.三根线如何近入PLC.请告知二种,电源外接和PLC内部电源.我用的是 FX1s-30MR的。最好能传个示意图和实际接线图上来,先谢了.
101 个
216 点
527 分
在线时间: 143(小时)
查看888888的
发表于: 2008-09-28 17:05
棕 24V+
蓝 GND
黑 接PLC
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-09-28 21:49
二楼对,
棕线接24DV ,蓝线接COM ,黑线接输入点。
bjj
查看bjj的
发表于: 2008-09-29 08:02
在问一下,输入端有两排,上一排com,X1.X3.X5. 下一排com,com.X0.X2.X4两排中的com端随便接,还是各管各的一排.
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-29 09:05
上是上,下是下,不能混用!
kenwa
查看kenwa的
发表于: 2008-09-29 11:25
只要是输入端的(X),是COM都是一样的,可以任意接一个用,只是不能跟输出端的(Y)混用。
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-09-29 11:43
学习,学习!
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
yuzegang
106 个
237 点
600 分
在线时间: 183(小时)
查看yuzegang的
发表于: 2008-09-29 14:53
棕:接24V+
蓝:接24V-
黑:接PLC输入点
输入COM点接24V+
bjj
查看bjj的
发表于: 2008-09-30 14:25
外部电源怎么接线?
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-09-30 14:37
棕色接外部电源的24V,蓝色接外部电源的0V,黑色接PLC的输入点
另外,外部电源的0V再接一条到PLC输入端的COM去
这样就可以使用了
bjj
查看bjj的
发表于: 2008-09-30 14:42
谢谢,高人指点.我试一下.
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-10-01 19:47
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
路过的请进来看看.帮个忙.
