ligp99
发帖数量: 144 个
工控威望: 350 点
下载积分: 928 分
在线时间: 201(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1   X3,X4  读不到数据
是这样编程吧
扬宇
发帖数量: 251 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 688(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用楼主ligp99于2025-03-29 16:45发表的 三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1 :
是这样编程吧
1,OUT_C_32这个函数的CValue 引脚是计数器的预设值,你的程序中强制把CValue设为0,是不能计数的,你改为K999999,看看是否能计数;
2,高速计数器复位,比如C251,复位当前值是 CN251,比如C253,复位当前值是 CN253
zsh340
zsh340
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 18399 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
是这样编程吧
高速器对应的中继要打开,高速器才开始计数。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
ligp99
发帖数量: 144 个
工控威望: 350 点
下载积分: 928 分
在线时间: 201(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
引用第1楼扬宇于2025-03-29 19:12发表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1 :
谢谢 再试试
ligp99
发帖数量: 144 个
工控威望: 350 点
下载积分: 928 分
在线时间: 201(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
引用第2楼zsh340于2025-03-29 21:09发表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN编码器 X0,X1 :
高速器对应的中继要打开
没看懂 你说的中继
