永不放弃hhj
发帖数量: 202 个
工控威望: 253 点
下载积分: 17691 分
在线时间: 130(小时)
查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-03 11:17
用三菱3u 做Modbus通讯时,用m8002上电初始化,自动检测从站数量,这个程序如何写。我准备用for循环向从站发送开机状态报文,依据有没有返回报文,来确定从站是不是存在。不知道前辈们是怎么处理这个问题的
heiheiwodeai
发帖数量: 256 个
工控威望: 378 点
下载积分: 996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-03 11:31
从站数量必须是已知的,掉线可以自动跳过,没做过这种未知的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4651 个
工控威望: 8050 点
下载积分: 17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-05 16:14
万一你等一下又打开了呢?这个又怎么处理呢??
[ 此帖被梦雨天涯在2024-12-05 16:48重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 130 个
工控威望: 3382 点
下载积分: 1576 分
在线时间: 39(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-13 16:29
已知MODBUS从站的站号范围是1-247,首先向1号站发送命令,得到1号站回应后将计数变量+1,然后站号+1继续发送命令,得到2号站回应后计数变量又+1,如果某个站号通信失败则不对计数变量进行自加,从1-247全部跑完一遍后观察计数变量的值是多少就说明有多少个从站应答,周而复始,别忘了对计数变量清零哈。
温柔的郎
发帖数量: 127 个
工控威望: 315 点
下载积分: 961 分
在线时间: 86(小时)
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 79天前
这个方法就是个死胡同,无解!
主站测试了从站的,主站记录了从站站号的,那这个从站掉线了咋办呢?
挣钱做法是
   不用测试从站在线与否,需要时,就向从站发送命令即可,有返回数据即可,
   无返回数据,再发2次,都无返回数据,跳过此站即可。
