wangfuchi
发帖数量: 88 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 61(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-24 10:32
一个三菱Fx3u-16MT/ES-A,通信模块fx3u-485-BD,不使用RS和RS2,串口助手可以接收数据吗
可以在串口助手上修改y的值吗,修改X的值吗,还有其他的寄存器的值
小白询问各位大佬
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-24 11:55
可以,给两个你测试一下,直接用串口助手测试,PLC不需要任何设置。格式为开头02,地址,结尾03,和校验46,46
置位Y0    02 37 30 30 30 35 03 46 46
复位Y0    02 38 30 30 30 35 03 30 30
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wangfuchi
发帖数量: 88 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 61(小时)
2楼  发表于: 2024-12-24 15:00
引用第1楼梦雨天涯于2024-12-24 11:55发表的  :
我的485转usb线坏了,暂时没有部分测试,有其他资料吗
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-25 08:16
引用第2楼wangfuchi于2024-12-24 15:00发表的  :
圆口的也可以直接发送测试的
wangfuchi
发帖数量: 88 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 61(小时)
4楼  发表于: 2024-12-25 15:35
引用第3楼梦雨天涯于2024-12-25 08:16发表的  :
圆口的也可以直接发送测试的
是不是不对呀
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-25 16:19
引用第4楼wangfuchi于2024-12-25 15:35发表的  :
是不是不对呀
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-25 16:52
给你录制个动态图把,省的你都搞不定。已经测试圆口和485都是可以的
  • 下载积分:+3(li051005) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    wangfuchi
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1216 分
    在线时间: 61(小时)
    7楼  发表于: 2024-12-25 17:13
    引用第5楼梦雨天涯于2024-12-25 16:19发表的  :
    如果修改其他的呢,那是怎么样写的
    wangfuchi
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1216 分
    在线时间: 61(小时)
    8楼  发表于: 2024-12-25 17:23
    引用第6楼梦雨天涯于2024-12-25 16:52发表的  :
    485转usb是这样接线吗
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4609 个
    工控威望: 8005 点
    下载积分: 17068 分
    在线时间: 3200(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-12-26 08:56
    PLC两个A结尾短接,接到485的A,同样B也是
    永不放弃hhj
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 17121 分
    在线时间: 128(小时)
    查看永不放弃hhj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-12-26 12:10
    这个是什么协议啊 Modbus RTU吗
    [ 此帖被永不放弃hhj在2024-12-26 13:05重新编辑 ]
    摸石头过河
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 3818 分
    在线时间: 58(小时)
    查看摸石头过河的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-12-26 16:34
    X是只读
