8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 79天前
我昨天晚上plc突然连不上了,ping不通,通过以太网直连也连不上,发现FX3U-ENET-ADP的error红灯亮了,是什么情况造成的
fangmingxing
发帖数量: 31 个
工控威望: 125 点
下载积分: 6185 分
在线时间: 43(小时)
查看fangmingxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 79天前
1,plc突然连不上了,说明以前是连上的?
  如果以前连上的,设置应该没有问题。
2.ping不通,是不是模块没有插好?
3.或者网络中,地址冲突,也有可能。
8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
我估计是IP地址错误,模块重新插拔过,请问有没有plc恢复出厂的办法,程序不重要
8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 79天前
把plc电池扣了,是不是程序和参数就清掉了
受不了了
发帖数量: 599 个
工控威望: 728 点
下载积分: 1680 分
在线时间: 404(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 79天前
PLC重新上电,没有其他办法
[ 此帖被受不了了在2024-11-05 13:49重新编辑 ]
liming2018
发帖数量: 346 个
工控威望: 442 点
下载积分: 10954 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 77天前
如果参数啥都核实没有问题,建议重启大法
ljb6688
发帖数量: 1813 个
工控威望: 1959 点
下载积分: 114308 分
在线时间: 1975(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 76天前
唯有重启治百病
工控小c
发帖数量: 363 个
工控威望: 2173 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 365(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 76天前
串口连了看故障代码呗
caoyougang
猫猫工控
精华主题: 2 篇
发帖数量: 172 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 44(小时)
查看caoyougang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 75天前
引用楼主8080zmx于2024-11-05 08:59发表的 FX3U-ENET-ADP的error红灯常亮是什么情况 :
用串口连上,诊断一下网络。
闲鱼号:猫猫工控
抖音:工业控制专家
基于HTML,CSS,JavaScript的网页开发, 单片机编程应用,pcb设计,原理图设计,plc程序代写 代做 代编,plc程序设计,编程,西门 子plc,三菱plc,台达plc,汇川PLC,基恩士plc,变频器调试,变频器联动调试,485通讯技术支持,Modbus通信协议技术支持,非标准通讯协议技术支持,精通昆仑通态触摸屏,威纶通触摸屏,三菱触摸屏,汇川触摸屏,,组态设计,宏代码编写,各种文本显示器编程,远程技术支持,电气CAD图纸等系统设计,英语交流顺畅,可直接对接老外开展工作,致力于为行业提供高性价比的服务。
