xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-09 08:30
p 加大 目标值小 可以快速到达目标数值需要 5s 。但是目标放大10倍就会超出25%,无法平衡 只能增加积分时间,但是到达目标时间就很长大概15s
采样时间100sm 滤波80% 微分时间0
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4651 个
工控威望: 8050 点
下载积分: 17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-09 11:28
PID整定口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
谢谢
  • 下载积分:+1(lix2921) 好贴好贴!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    zmrs163
    发帖数量: 388 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1508 分
    在线时间: 330(小时)
    查看zmrs163的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-07-09 14:46
    三菱PID有过冲抑制选项的吧,打开试试
    谢谢
    opponent
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 1852 分
    在线时间: 10(小时)
    查看opponent的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-07-09 19:40
    自动调谐后的基础上,微调PID数据,这个需要花时间测试。
    是的
