8411852110
发帖数量: 5 个
工控威望: 62 点
下载积分: 856 分
在线时间: 15(小时)
查看8411852110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 37天前
FX3u的PLC,想法是D350控制设备速度,工人在触摸屏调参数,即使调到大于20000也强制变成20000,所以写了这个步骤,不管用,问题出在哪了
yiyang1
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 37天前
限幅器
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 37天前
复用了吧
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • QQ: 2845452345
    qyz141
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 76 点
    下载积分: 1418 分
    在线时间: 66(小时)
    查看qyz141的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 35天前
    不如直接在触摸屏上面写限制啊,只能设置20000以内的数字,大于20000触摸屏自己会报错的
    ltcjmm
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 1386 分
    在线时间: 74(小时)
    查看ltcjmm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 30天前
    DMOV K20000 D8353
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 28天前
    多次赋值会出现你说的这种情况。
    bolejin
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 25(小时)
    查看bolejin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 25天前
    引用楼主8411852110于2025-03-05 16:39发表的 mov指令失效 :
    使用 LIMIT K0 K20000 D350 D350
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1278 个
    工控威望: 1539 点
    下载积分: 3836 分
    在线时间: 866(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 24天前
    多次赋值,是不是指在触摸屏上,输入了几次超过20000的数值。或者输入其他的数值。?
    阿牛不加班
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 69 点
    下载积分: 416 分
    在线时间: 59(小时)
    查看阿牛不加班的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 20天前
    触摸屏右限制数值大小输入的把
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1026 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 281(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 19天前
    MOV只能传送16数据32767的5位,
    2个问题
    1:屏上有默认的值限制了
    2:指令使用不当
    像上面同样的K50值传送给多点时,怎么不用多点传指令?
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 47 分
    在线时间: 76(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 19天前
    触摸屏直接限制在20000不是更简单的吗?
