三菱plc fx3u为什么C赋给D无效
wangfuchi
76 个
151 点
1171 分
在线时间: 49(小时)
查看wangfuchi的
发表于: 2024-01-09 15:19
把C0的值赋给D64,无法赋值
什么怎么回事????
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 16:55重新编辑 ]
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2024-01-09 15:37
请问你能不能自己屌到自己
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2024-01-09 15:39
LD C0 RST C0这一行就已经复位了C0,请问下面的MOV C0 D64怎么能执行?这时候C0里面都是0请问你传送谁去D64,就好不自己不能屌到自己一样
秋末零九
人生看淡,不服就干
269 个
5016 点
1913 分
在线时间: 583(小时)
查看秋末零九的
发表于: 2024-01-09 15:41
还是牛逼,要不搞个先传送数据,再延时清零
互相学习,共同进步
wangfuchi
76 个
151 点
1171 分
在线时间: 49(小时)
查看wangfuchi的
发表于: 2024-01-09 15:55
不好意思搞错地方了,应该是在y3哪里的
雪山飞狐
12531 个
15218 点
39355 分
在线时间: 947(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-01-10 20:08
正常情况下,C的当前值是能够传送到D的。
li19930121
835 个
2197 点
256 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-01-11 11:39
PLC扫描方式从左至右,从上而下!
祝熊迪好运
biaogege520
清晨的風
182 个
373 点
7 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-05-08 18:56
先赋值在复位检查一下是不是顺序有问题
yiwei06
135 个
177 点
824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的
发表于: 2024-05-08 19:35
你这个要用inc指令,c是计数器,你可以在c下面加一行加个上升沿,然后
M100 --------C3 K5
上升沿 INC D100
这样就是当m100接通d100加一个数字了
三菱plc fx3u为什么C赋给D无效
