强大
请教关于PLSV指令切换方向的问题!
wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
60 个
535 点
2101 分
在线时间: 52(小时)
查看wzy4828的
发表于: 2024-04-01 16:57
PLSV S1 D1 D2
这里要切换方向是不是必须要把S1里面本来的值取相反数?比如本来3200必须要改成-3200?有没有可以控制D2的方法来控制方向信号?
水木之杨
67 个
374 点
5797 分
在线时间: 120(小时)
查看水木之杨的
发表于: 2024-04-01 19:39
D1,脉冲输出端子。D2.方向输出端子。是系统输出,都不是给你控制的。运动方向就是你说的直接取负。
如果想用中间继电器来控制正反,就写一个正转一个反转,分别控制中间继电器就可以了。
下载积分:+1(wzy4828) 你的回答太好了,说的非 ..
166 个
239 点
788 分
在线时间: 153(小时)
查看15811806196的
发表于: 2024-04-08 08:16
把D2改成你程序中Y3以外的断子,可以是M或S,再去控制Y3应该就可以了吧
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-04-08 14:37
如果要这样控制方向,那和PLSY有啥区别嘞,相当于单独拉个方向输出出来
请教关于PLSV指令切换方向的问题!
