人生
三菱A系列PLC,故障代码441,请大神前辈给于指点
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2024-04-03 22:30
A系列PLC,老旧设备,一直正常运行。上位软件FIX32也是老软件。
故障现象,CPU的ERR灯常亮,RUN闪烁。用GX软件自诊断故障44--441 机架有扩展3个,最后的机架上有A1SJ71UC24-R2通讯模块,如果把通讯模块拿掉,PLC复位可把故障消除,只要插上通讯模块 ,cpu就报错,复位还恢复不了。
通讯模块也换了,拨码开关和之前的一样
请多多指教。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
huangliangl
天道~酬勤
217 个
388 点
366 分
在线时间: 61(小时)
查看huangliangl的
发表于: 2024-04-05 17:58
是不是通讯模块的地址设置错了,通讯模块也叫特殊模块,地址一般32位,每一位都有相应的功能,比如通信链接状态,直接查看A1SJ71UC24-R2的手册如何设置
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2024-04-06 16:17
正用着,突然报错把设备都给停了。地址分配的也是32 特殊
[ 此帖被山东滕州在2024-04-06 17:00重新编辑 ]
