wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 85 个
工控威望: 566 点
下载积分: 4482 分
在线时间: 71(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-29 20:50
用X0和X1作为高速计数器的输入端,并且X2处于空置状态,为什么其它点都无法正常计数?(不是完全接收不到信号,是一会能正常接收,一会儿又没反应,用示波器检查所有脉冲信号都正常)X0用的是C235,X1用的是C236;C235和C236可以正常接收脉冲信号计数。如果不把其它点作为计数器输入点使用,就能正常工作,用作计数器就不行,从X3到X17都试了。
goldern23
学海无崖
发帖数量: 174 个
工控威望: 269 点
下载积分: 362 分
在线时间: 18(小时)
查看goldern23的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-29 21:53
后面的X点脉冲会漏失,脉冲信号太快了,只有X0和X1可以接收高速脉冲信号
nbhysfg
发帖数量: 125 个
工控威望: 166 点
下载积分: 230 分
在线时间: 83(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-29 21:54
描述不清, 高速计数器有硬件计数器和软件计数器之分,硬件计数器有最大响应频率,软件计数器有最大响应频率及综合响应频率限制
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
nbhysfg
发帖数量: 125 个
工控威望: 166 点
下载积分: 230 分
在线时间: 83(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-29 21:55
在编程手册里有详细说明
wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 85 个
工控威望: 566 点
下载积分: 4482 分
在线时间: 71(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-30 17:41
找到原因了,漏写了一条指令。😵
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1012 个
工控威望: 10512 点
下载积分: 14373 分
在线时间: 967(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-03 15:03
赞一个!
