勇敢
新手三菱FX通讯三菱GS2107请教
hyyshadi
47 个
92 点
341 分
在线时间: 8(小时)
查看hyyshadi的
发表于: 2024-03-16 17:40
GS屏需要如何设置通讯参数吗?
还是直接一条232线就可以了?
honggun
1642 个
7068 点
37039 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-03-16 20:53
用网口嘛
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14380 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2024-03-17 06:36
引用楼主hyyshadi于2024-03-16 17:40发表的 新手三菱FX通讯三菱GS2107请教 :
GS屏需要如何设置通讯参数吗?
还是直接一条232线就可以了?
看你是跟什么PLC通讯?跟FX5U就设成以太网,串口的就设232。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
ytzidonghua
2545 个
7166 点
7900 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-03-17 09:27
FX3U正常是422编程口通讯
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
t834158823
7 个
99 点
2749 分
在线时间: 50(小时)
查看t834158823的
发表于: 2024-03-19 09:02
需要设置参数,新建里面选择这个就可以了
harmon
71 个
143 点
588 分
在线时间: 41(小时)
查看harmon的
发表于: 2024-03-19 14:42
通讯参数 GT Designes软件设置就行 对应的 PLC软件再去设置ip参数就可以了 添加一个MELOSF 就好了
158 个
188 点
1195 分
在线时间: 50(小时)
查看307900508的
发表于: 2024-03-21 10:00
这个看你是用网络、RS232、RS422去通讯,需要对PLC和人机触控进行设定,如上图
新手三菱FX通讯三菱GS2107请教
