工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-15 13:06
位右移指令有这样用过吗?为怎么位右移指令在电脑模拟没问题,下载到PLC就执行不了。PLC类型FX3G
zhangjialin6
看你的下面
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-15 14:05
n1不允许使用变址指定
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-15 14:44
引用第1楼zhangjialin6于2024-03-15 14:05发表的  :
n1不允许使用变址指定
电脑模拟运行正常的哦!
zhangjialin6
看你的下面
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 102(小时)
3楼  发表于: 2024-03-15 14:50
FX5  支持这个指令
[ 此帖被zhangjialin6在2024-03-15 15:03重新编辑 ]
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-15 15:09
就是常数在触摸屏不能修改!不方便调试。
zhangjialin6
看你的下面
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 102(小时)
5楼  发表于: 2024-03-15 15:12
三菱还是比较坑的,很多指令3G都用不了
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1524(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-15 18:47
这个肯定是只能常量,要不然就越界了
