财富
求助大神,和三菱QPLC通讯很卡是怎么回事,读取或在线编辑写入卡几分钟
14 个
81 点
179 分
在线时间: 14(小时)
查看18180476020的
发表于: 2024-09-02 21:50
有没有玩三菱的大佬,请教一下为啥在找监视和读取写入之类的与PLC有通讯的操作都会很卡很卡,随便监视或写入个东西都要卡几分钟,离线就不卡,USB直连会好点,用以太网连卡的程度还要多三四倍,是怎么回事。笔记本配的13代i7+32g内存+1T固态,PLC型号Q26UDV。最近两年都遇上这个问题,笔记本每个项目都是配的新的,做改造项目,原设备一般都是Q26UDV,带100轴左右,3-5个以太网模块,经常因为通讯问题搞得心态爆炸,读取程序基本没半个小时读不出来。,一直卡着转圈
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2024-09-03 07:42
昨天也遇到过这样的问题,监控时编程软件显示 无响应 之类的情况,电脑关机重启还是这个情况.看网线口的指示灯也闪烁正常,还以为是软件出问题了.折腾了几次,活动网线插头,也是监控转圈,反应速度慢,但十几分钟前,联机监控AB的PLC,很流畅,
于是换了根网线好了,点监控,马上反应迅速了.
线应该没问题,USB和网线都试过,就是卡,我连接他的上料机设备Q06UDV一点都不卡
eledesigner
懂一点点
1881 个
2143 点
2825 分
在线时间: 2291(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2024-09-03 10:05
网线比USB慢,USB好用,只是没法WIFI连接。CPU的扫描周期是多少,是不是CPU负荷高了?100轴的伺服是什么网络 sscnet还是从clinkiefield
14 个
81 点
179 分
在线时间: 14(小时)
查看18180476020的
发表于: 2024-09-03 21:25
扫描时间53.4ms,都是用的QD77MS16模块,电脑CPU负荷基本没超过20%,PLC的CPU负荷不知道咋个看,容量占用75%的样子
sjm123
工控自学,挑战自我。
399 个
923 点
1405 分
在线时间: 99(小时)
查看sjm123的
发表于: 2024-09-04 08:47
某宝 有卖三菱PLC兼容的内是WIFI 你可以去看看
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
luobotu
6 个
57 点
76 分
在线时间: 7(小时)
查看luobotu的
发表于: 2024-09-05 08:47
wifi连接不能离远,10m左右就卡顿
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2024-09-05 09:31
你是不是用SFC写的?我遇到过,works2 用sfc,卡成傻逼一样。还有一次,我用works3 写入写了一个小时,界面卡死在那里,间隔十分钟看一次,发现进度条动一点。建议你问问客服,客服有经验
飞皇123
25 个
61 点
230 分
在线时间: 6(小时)
查看飞皇123的
发表于: 2024-09-11 18:53
26UDV不直联确实卡,可能是程序量太大了
