wangfuchi
发帖数量: 90 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 63(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-25 18:13
是这样接线吗
苍生涂涂
发帖数量: 304 个
工控威望: 348 点
下载积分: 4428 分
在线时间: 46(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-26 11:07
看不清楚你那是咋整的,看图来就好了
苍生涂涂 天下寥寥
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
发帖数量: 440 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 583 分
在线时间: 108(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-26 11:36
引用第1楼苍生涂涂于2024-12-26 11:07发表的  :
看不清楚你那是咋整的,看图来就好了
按1楼接线图 来就好了    你这个SUB 转接什么   三菱FX-3uPLC 还是 FX-485-bd  如果是  USB电脑有没有检测到
人生是没有捷径,一步一个脚印。
wangfuchi
发帖数量: 90 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2024-12-26 17:58
引用第2楼cooovl于2024-12-26 11:36发表的  :
usb 转接485,电脑有检测到com,发生数据后没有反应
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14410 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-27 06:57
FX3U-485ADP-MB才可以作为从站,才可以从电脑上读;而:fx3u-485-bd只能作主站发送数据,请知悉
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wangfuchi
发帖数量: 90 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 63(小时)
5楼  发表于: 2024-12-27 09:25
引用第4楼anlyl2014于2024-12-27 06:57发表的  :
是不是要使用RS才能发送数据,如果不使用RS和RS2可以发送数据,修改x,y和寄存器的值吗?如果可以那发送的是什么
