wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-20 11:01
三菱QJ71C24N 返回结束码问题,请问各位老师们,我在使用三菱QJ71C24N与仪表通讯时,模块可以正常发送数据出去,但是收不到仪表反馈的数据,通过与调试助手测试,PLC只能在结尾收到 0D 0A才会收取到仪表数据,否则收不到任何的数据,请问这是为什么呢?还有就是我已经把模块的接收数据改成4个字、结束代码指定也改成了65535(FFFFH)也是不行,也收不到任务数据,请问各位老师这样如何设定呢?我把程序发出来麻烦老师们帮我看一下问题在那里,在此谢过各位老师了!!!
   QJ71C24N.rar (154 K) 下载次数:8
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-20 11:24
无协议参数接收的时候,要么是固定长度,要么就是有固定结束符
联系电话15071699246,QQ296686949
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-20 12:48
引用第1楼gzcjx555于2024-10-20 11:24发表的  :
老师 您好!我现在用固定长度发送数据可以正常接收,但是又有一个问题出来的,就是我发送数据的时候他又收回来我发送的值,我程序里面已经设定了禁止返回,这个问题要如何处理呢?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-20 20:20
是232接口还是485接口?
485的接口,与仪表通讯的
hinet64
发帖数量: 115 个
工控威望: 248 点
下载积分: 717 分
在线时间: 159(小时)
查看hinet64的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-20 22:47
禁止返回有版本限制~要看你是不是用了旧版本~查手册有生产版号印象人2012前的不支持
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43085 分
在线时间: 559(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-21 11:58
引用第4楼hinet64于2024-10-20 22:47发表的  :
这个是05的产品吗,是不是不支持呢?
零度浪子001
发帖数量: 44 个
工控威望: 105 点
下载积分: 913 分
在线时间: 23(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-06 08:54
禁止返回有版本限制,看图
