weixin-keji
工控小妖
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 749 分
在线时间: 82(小时)
查看weixin-keji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-11 08:51
在用Q66DA-G时CH1/3正常,而CH2/4/5/6一直有输出,输出电压是14V,用的是自动刷新,CH2/4/5/6自动刷新的值一直是0而实际测量通道一直有14V,而CH1/3的值给4000时正常输出是4V,给0时输出为0,请问大神这是什么原因造成的,线路排除没有问题。
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-11 09:00
如果你这个里面有运算数值覆盖了这个D地址里面就会一直有电压,但是你监视的时候又是0
weixin-keji
工控小妖
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 749 分
在线时间: 82(小时)
2楼  发表于: 2023-04-11 09:34
这个程序用好几年了,一直没有问题,刚开始我也认为你说的情况存在,所以我又更换了地址,结果还是一直!
引用第1楼投湖自尽的鱼于2023-04-11 09:00发表的  :
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-11 11:09
要是确定接线和设置没有问题,那就是模块硬件故障了.
