强大
Q66DA-G通道输出
weixin-keji
工控小妖
76 个
171 点
749 分
在线时间: 82(小时)
查看weixin-keji的
发表于: 2023-04-11 08:51
在用Q66DA-G时CH1/3正常,而CH2/4/5/6一直有输出,输出电压是14V,用的是自动刷新,CH2/4/5/6自动刷新的值一直是0而实际测量通道一直有14V,而CH1/3的值给4000时正常输出是4V,给0时输出为0,请问大神这是什么原因造成的,线路排除没有问题。
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2023-04-11 09:00
如果你这个里面有运算数值覆盖了这个D地址里面就会一直有电压,但是你监视的时候又是0
weixin-keji
工控小妖
76 个
171 点
749 分
在线时间: 82(小时)
查看weixin-keji的
发表于: 2023-04-11 09:34
这个程序用好几年了,一直没有问题,刚开始我也认为你说的情况存在,所以我又更换了地址,结果还是一直!
引用第1楼投湖自尽的鱼于2023-04-11 09:00发表的 :
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3074(小时)
发表于: 2023-04-11 11:09
要是确定接线和设置没有问题,那就是模块硬件故障了.
Q66DA-G通道输出
