梦想
FX5U用户认证功能。
deteconan
93 个
199 点
2346 分
在线时间: 84(小时)
查看deteconan的
发表于: 2022-02-25 13:31
FX5U写入参数程序时软件报错提示“用户认证功能未启用,无法执行写入操作”,可以与PLC正常通信上。
PLC型号是FX5U-80MT/ES,生产号是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3编程软件版本是1.080J,PLC是新买的。
这个是什么原因导致的,该如何处理?
望知道的大佬解惑。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-02-25 16:54
最新版的FX5U 加新版的软件,就会有这个情况。
因为默认软件开启了认证功能。要在软件上把这个认证功能关掉。
如果PLC已经使用认证写过程序的,建议清除下PLC存储器。
大概是在工具栏的“视图”中,找一下,实在找不到可以截图上来。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
deteconan
93 个
199 点
2346 分
在线时间: 84(小时)
查看deteconan的
发表于: 2022-02-25 20:53
你好,那如果用老版本的GX Works3软件往新版本的FX5U里面写是不是就不会出现这个问题了?
sunnykmc
SunnyKMC
286 个
3745 点
28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2022-11-08 15:59
我也有这种问题“用户认证功能未启用,无法执行写入操作”
使用的GX Works3编程软件版本是1.086 Q,PLC是新买的。
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2022-11-08 22:15
直接把用户认证功能关掉就可以,这个功能有点累赘了,没有多大作用,开启了用户认证功能,连三菱自己的产品都无法通讯,基本就是一个比较鸡肋的功能。。。
sunnykmc
SunnyKMC
286 个
3745 点
28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2022-11-09 09:31
请问用户认证功能关掉选项在何处
yangqb
18 个
92 点
4296 分
在线时间: 26(小时)
查看yangqb的
发表于: 2022-11-09 10:43
视图---用户认证模式切换----禁用
下载积分:+5(吴工2014)
下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!
sunnykmc
SunnyKMC
286 个
3745 点
28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2022-11-09 10:57
谢谢
不同电脑安装软体版本不同
会造成找不到选项
铁山靠
51 个
80 点
1353 分
在线时间: 5(小时)
查看铁山靠的
发表于: 2023-01-17 20:21
鸡肋的一批,
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3273 个
7940 点
2442 分
在线时间: 12708(小时)
查看renzhe的
发表于: 2023-01-17 21:17
新版PLC用户认证需要原厂刷机才能使用,请谨慎使用这个功能。
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13588 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-04-09 14:19
新更新的软件,直接把旧程序下载到PLC,现在想修改,不给改,清除不了PLC存储器,有什么好办法?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
lin10663
Ivan
3854 个
4309 点
142219 分
在线时间: 6636(小时)
查看lin10663的
发表于: 2023-04-09 18:12
只能刷機了
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
FX5U用户认证功能。
