睡眠
三菱Q02CPU通过串行通信模块QJ71C24N与威纶MT6070IE无法建立通信!
afengahong
62 个
224 点
1695 分
在线时间: 20(小时)
查看afengahong的
发表于: 2021-12-22 00:12
试了好多次都没办法连上触摸屏,谁有现成的案例帮忙发一个!谢谢!
枫落云端
施主,脚抬一下
336 个
465 点
1549 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2021-12-22 10:36
看了一下,里面的细节有点意思,
触摸屏你用的是通讯口COM2,所以只能支持RS422 四线或者是RS485两线,不能使用RS232。
也就是QJ71C24N第一个通讯口不能用,因为第一个DB9口为232接口,不是RS422/485。
而威纶连接说明里是不支持两线也就是RS485 2W的,楼主截图中刚好选了RS485 2W。
如果是使用RS485 4W,那QJ71C24模块那边只能使用第二个通道,也就是模块底下端子接线。
afengahong
62 个
224 点
1695 分
在线时间: 20(小时)
查看afengahong的
发表于: 2021-12-22 13:40
现场比较远,只放了三心线,没办法 用422试。不然我选COM3试试。 威纶通连接手册里只讲了422的接法,理由上485应该也是可以的。
liuchenghao
16 个
114 点
638 分
在线时间: 30(小时)
查看liuchenghao的
发表于: 2023-01-09 19:08
程序能分享一下吗
