指令
三菱伺服驱动器供电从单相220改为三相220,点击负载有区别吗
老铁没毛病
14 个
82 点
369 分
在线时间: 37(小时)
查看老铁没毛病的
发表于: 2023-05-06 11:26
MR-JE-70A 配 HG-KN73J-S100电机,现在走一回就过载,驱动器是单相220供电,如果改为三项220供电,负载能提升吗,已经增益调整过了。有其他的方法吗?
anlyl2014
大吉大利
986 个
8888 点
13326 分
在线时间: 935(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-05-06 12:30
70W的电机,力小了,加减速机吧
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2023-05-06 12:56
当然不能了!
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2023-05-06 15:26
750W以下的本来就允许用单相电或者三相,意思就是三相和单相对伺服使用任何没用影响,负债想加大,老实换电机或者换减速机吧。
helloxxg
7 个
123 点
476 分
在线时间: 21(小时)
查看helloxxg的
发表于: 2023-05-06 23:03
使用单相AC220V供电时,负载率只有75%
受不了了
615 个
744 点
1713 分
在线时间: 444(小时)
查看受不了了的
发表于: 2023-05-08 12:07
加减速时间柔和点呢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-05-11 20:29
这这里有一台安川的1.8KW伺服。也是用单相。带6个凸轮。一根长轴。加减速机。日本电厂的。用了三年。没发现啥问题。负载也不大。
兜兜有枪
25 个
134 点
308 分
在线时间: 186(小时)
查看兜兜有枪的
发表于: 2023-07-05 13:16
使用单相AC220V供电时,负载率只有75% 。改完三相还不行就加减速机,再不行 换 SN中惯量
卓发智能
相互学习,共同进步。
2476 个
3089 点
12053 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-07-05 14:21
可以改成三相220V供电,但是需要更换驱动器,这样会增加成本不划算也麻烦,加减速机是个不错的选择。
相信自我!
shitou83
144 个
203 点
625 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的
发表于: 2023-07-17 14:50
机械挖的坑让机械填坑,电气补偿不了的
