hyyshadi
发帖数量: 80 个
工控威望: 135 点
下载积分: 438 分
在线时间: 17(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-16 17:40
GS屏需要如何设置通讯参数吗?
还是直接一条232线就可以了?
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45449 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-16 20:53
用网口嘛
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-17 06:36
引用楼主hyyshadi于2024-03-16 17:40发表的 新手三菱FX通讯三菱GS2107请教 :
GS屏需要如何设置通讯参数吗?
还是直接一条232线就可以了?
看你是跟什么PLC通讯?跟FX5U就设成以太网,串口的就设232。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    ytzidonghua
    发帖数量: 2604 个
    工控威望: 7319 点
    下载积分: 11594 分
    在线时间: 428(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-17 09:27
    FX3U正常是422编程口通讯
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    t834158823
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 2749 分
    在线时间: 51(小时)
    查看t834158823的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-19 09:02
    需要设置参数,新建里面选择这个就可以了
    harmon
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 42(小时)
    查看harmon的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-19 14:42
    通讯参数  GT Designes软件设置就行    对应的 PLC软件再去设置ip参数就可以了  添加一个MELOSF  就好了
    307900508
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 55(小时)
    查看307900508的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-21 10:00
    这个看你是用网络、RS232、RS422去通讯,需要对PLC和人机触控进行设定,如上图
