中奖
三菱FX3U回原点DSZR请教
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR这指令回原点是必须要4个感应器(右限位 左限位 近点信号 零点信号)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010为近点信号 X004位零点信号 这几个信号怎样与MR-J4-A伺服连线
请高手指点谢谢
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-07 10:45
一般的搞法是,X04接电机的Z相信号
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-07 10:56
x004接了Z相,伺服还是没动作
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-07 11:01
x004 零点信号接伺服OP(33脚)
x010接近点开关
y000脉冲接PP(10脚)
y004方向接NP(35脚)
伺服还是不会动作
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-10-07 11:23
还有别的线要接,起动啊,停止,复位之类的,接完没有
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-07 11:40
都接了
武瑞东12306
54 个
185 点
584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的
发表于: 2015-10-07 15:14
伺服参数设置必须对的,然后再查回原点速度是否设置了。
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-07 15:19
回原点速度:DMOV K50000 D8346
脉冲形式PA13设定为:0211
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-10-07 16:20
什么PLC控制伺服,是什么控制模式
安瑞anqing
7 个
99 点
478 分
在线时间: 2(小时)
查看安瑞anqing的
发表于: 2015-10-07 17:02
不用四个吧,我记得以前我用过三个
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-10-08 09:15
三菱FX3U的PLC
三菱MR-J4-A伺服
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-10-08 09:17
都是三菱的,应该好搞的呀
三菱FX3U回原点DSZR请教
