justsososo
发帖数量: 56 个
工控威望: 93 点
下载积分: 664 分
在线时间: 16(小时)
查看justsososo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-21 10:58
这个轴定义了三个位置,其中D11520为自动速度,现在想单独给位置1一个速度K10000,但是实际运动中不会生效。
1.读出了定位参数,发现确实写进去了。2.在程序中读出U0\G20004,发现也是K10000。3.剩下两个位置单独修改速度是有用的
。4.U0\G20004只在这一个地方写了。5.速度写进去,是没有启动?6.PLC本身的BUG?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-21 11:06
启动之前写入速度参数 如运动过程中,改变速度,必须执行变更指令
不是在运动过程中修改的,单纯的是修改定位1的速度
项目、视觉、通讯QQ3515716
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2642(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-21 11:10
只能看看程序,这只能是你的程序问题,不要想其他的
会不会是PLC本身BUG呢,我也不是新手了。。。。。
justsososo
发帖数量: 56 个
工控威望: 93 点
下载积分: 664 分
在线时间: 16(小时)
3楼  发表于: 2022-02-21 11:44
对了,这是量产机,大概20台,只有一台出现这个问题
conchnit
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6127 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-21 18:00
清空程序,断电后重新上电 重新全部编译下载程序.
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2642(小时)
5楼  发表于: 2022-02-21 22:40
引用第2楼liujian-weng于2022-02-21 11:10发表的  :
肯定是你的程序问题
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2642(小时)
6楼  发表于: 2022-02-21 22:44
引用第3楼justsososo于2022-02-21 11:44发表的  :
我以前也遇到过类似的事件,运行一年多了,突然出现数据不读取的问题,PLC的时序很重要
justsososo
发帖数量: 56 个
工控威望: 93 点
下载积分: 664 分
在线时间: 16(小时)
7楼  发表于: 2022-02-22 14:19
兄弟们,解决了。疯狂断电重启就好了。
像风一样自由
发帖数量: 27 个
工控威望: 82 点
下载积分: 959 分
在线时间: 16(小时)
查看像风一样自由的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-09 15:25
地址自由分配范围会不会包含这个地址了,可能会导致冲突
