掌握
FX-3U处理器
天下英雄
好人好梦
359 个
470 点
1187 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的
发表于: 2022-02-18 12:56
弱弱的问问大神们;FX-3U PLC-CPU是多少位的处理器?
天下英雄
好人好梦
359 个
470 点
1187 分
在线时间: 174(小时)
查看天下英雄的
发表于: 2022-02-18 12:58
怎么看出来是多少位的CPU?
honggun
1679 个
7162 点
45449 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的
发表于: 2022-02-18 16:14
你是想破解抄板?
阿福9765
21 个
224 点
1138 分
在线时间: 16(小时)
查看阿福9765的
发表于: 2022-02-21 09:27
应该是16位的吧!每个每个存储器不是16个吗?
何美佳
127 个
151 点
1557 分
在线时间: 83(小时)
查看何美佳的
发表于: 2022-02-28 16:13
完全看不懂啥意思
zhaiwenjun
39 个
94 点
1734 分
在线时间: 9(小时)
查看zhaiwenjun的
发表于: 2022-03-01 07:06
引用楼主天下英雄于2022-02-18 12:56发表的 FX-3U处理器 :
应该是32位的,三菱fx3u只能处理32位数据,不能处理64位
zmrs163
423 个
574 点
1594 分
在线时间: 348(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2022-03-01 08:28
回答都驴唇不对马嘴。楼主说的位数类似于电脑cpu的位数,和你看到的指令支持多少位数根本没关系,以前电脑都32位就不能处理32位以上数据了吗。根据WORKS2的编译结果,执行32位数据指令会比16位数据指令步数多很多所以猜测位数在8或者16位。Q03UDE明显就一样所以是32位的。又因为同样16位指令Q的步数比3U小,所以3U应该是8位的。
FX-3U处理器
