电脑
仿三菱PLC连不上昆仑通态屏
矽能工控
368 个
414 点
1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-05-05 15:25
某宝上淘的国产仿三菱PLC工控板,STM32芯片的,型号FX1N-10MT,之前用过威纶的屏可以通讯使用。现在又弄以块新的,和昆仑通态TPC7062KD屏却通讯不上,
串口父设备设置9200,7,1,E,232通讯,COM1和COM2都试过不行
设备选三菱FX系列串口和编程口也都试过连不上。
哪位在应用中用过的赐教一下,非常感谢。
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
矽能工控
368 个
414 点
1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-05-05 15:28
屏是好的,与手头的台达PLC用232和485都能通讯
yl1111682
126 个
259 点
2685 分
在线时间: 361(小时)
查看yl1111682的
发表于: 2022-05-06 11:19
圆口的不一定是232 试试485
矽能工控
368 个
414 点
1342 分
在线时间: 277(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2022-05-07 17:05
引用第2楼yl1111682于2022-05-06 11:19发表的 :
圆口的不一定是232 试试485
是国产的仿三菱的,虽然用WORK2编程,但就是块线路板,就一个9针口
gzcjx555
QQ 296686949
519 个
4206 点
2565 分
在线时间: 362(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2022-05-07 19:13
有可能DB9针插孔的针脚与屏幕对应不上,请查看具体有关的手册,自己动手焊接就可以了。这种问题在威纶通触摸屏会经常碰到,威纶通触摸屏DB9的针脚不上标准的。有可能有其中一种不上标准的。
联系电话15071699246,QQ296686949
上陈少年
24 个
263 点
1262 分
在线时间: 37(小时)
查看上陈少年的
发表于: 2022-05-17 17:09
之前用领控的三菱工控板,很好连的
51 个
151 点
689 分
在线时间: 18(小时)
查看18168722527的
发表于: 2022-05-18 15:12
对照昆仑通态里的设备帮助,排查一下
三菱 信捷 欧姆龙 PLC 触摸屏 MGSC Pro-face Eplan 15720884338
曹春强
54 个
108 点
571 分
在线时间: 37(小时)
查看曹春强的
发表于: 2022-05-18 16:13
确认一下板子与触摸屏的接口顺序
皮五
643 个
2570 点
5 分
在线时间: 363(小时)
查看皮五的
发表于: 2022-05-19 13:28
同意楼上的,国产三菱工控板圆口估计是232,有可能tx,rx接反了
仿三菱PLC连不上昆仑通态屏
