杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR这指令回原点是必须要4个感应器(右限位  左限位  近点信号 零点信号)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010为近点信号 X004位零点信号  这几个信号怎样与MR-J4-A伺服连线
请高手指点谢谢
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-07 10:45
一般的搞法是,X04接电机的Z相信号
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
2楼  发表于: 2015-10-07 10:56
x004接了Z相,伺服还是没动作
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
3楼  发表于: 2015-10-07 11:01
x004 零点信号接伺服OP(33脚)
x010接近点开关
y000脉冲接PP(10脚)
y004方向接NP(35脚)
伺服还是不会动作
635247454
发帖数量: 65 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-07 11:23
还有别的线要接,起动啊,停止,复位之类的,接完没有
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
5楼  发表于: 2015-10-07 11:40
都接了
武瑞东12306
发帖数量: 54 个
工控威望: 185 点
下载积分: 584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-07 15:14
伺服参数设置必须对的,然后再查回原点速度是否设置了。
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
7楼  发表于: 2015-10-07 15:19
回原点速度:DMOV K50000 D8346
脉冲形式PA13设定为:0211
635247454
发帖数量: 65 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 112(小时)
8楼  发表于: 2015-10-07 16:20
什么PLC控制伺服,是什么控制模式
安瑞anqing
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 478 分
在线时间: 2(小时)
查看安瑞anqing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-07 17:02
不用四个吧,我记得以前我用过三个
杨过qjs1996
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 35(小时)
10楼  发表于: 2015-10-08 09:15
三菱FX3U的PLC
三菱MR-J4-A伺服
635247454
发帖数量: 65 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 112(小时)
11楼  发表于: 2015-10-08 09:17
都是三菱的,应该好搞的呀
