zxp6030011
发帖数量: 41 个
工控威望: 126 点
下载积分: 963 分
在线时间: 10(小时)
查看zxp6030011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-27 21:39
我用的是艾莫迅的编程数据线,波特率端口号 校验都检查了 可就是通讯不上 有那个大神帮帮忙啊
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 267(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-28 08:12
奇偶校验不对,一个是没有校验而另一个是偶数检验。
改为相同。
已解决 是英文那个文件夹  不是三菱这个文件夹 端口设置不对
愿天天天蓝
发帖数量: 79 个
工控威望: 196 点
下载积分: 732 分
在线时间: 66(小时)
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-25 16:39
请问你的问题解决了没有,我跟你的问题一样,没有这个编程口
愿天天天蓝
发帖数量: 79 个
工控威望: 196 点
下载积分: 732 分
在线时间: 66(小时)
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-25 20:08
解决了,选英文三菱
qw172365283
qw172365283
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-27 12:17
萧萧风兮
发帖数量: 143 个
工控威望: 351 点
下载积分: 9967 分
在线时间: 33(小时)
查看萧萧风兮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-27 13:02
