pc3414529
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 338 分
在线时间: 8(小时)
查看pc3414529的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-12 11:56
我用的FX3U和台达ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原点指令。找到原点后d8430清零,但是伺服面板上还有数字没有清零,如果这样的话我执行后面的程序实际位置会不准
我用Y3接的伺服DI2,设置了P2-11为104脉冲清除。
矽能工控
发帖数量: 362 个
工控威望: 407 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 274(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-12 12:48
伺服面板上显示的只是接收到的脉冲数
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4384 个
工控威望: 7763 点
下载积分: 15644 分
在线时间: 3001(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-12 15:16
伺服是伺服,他只显示他接收或者他的位置,和你plc没有关系的
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
t190716516
发帖数量: 240 个
工控威望: 301 点
下载积分: 12224 分
在线时间: 164(小时)
查看t190716516的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-12 15:33
首先偏差计数的输出不是这么用的!
原点完成是自动输出清零信号的!
ZRN动作为X0有OFF→ON开始减速,ON→OFF脉冲停止,回原点结束,自动输出偏差计数!
你这样写的原原点X0O是就输出偏差计数!
看一下指令手册吧!
pc3414529
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 338 分
在线时间: 8(小时)
4楼  发表于: 2021-12-13 10:38
引用第1楼矽能工控于2021-12-12 12:48发表的  :
伺服面板上显示的只是接收到的脉冲数
那我怎么能清除这个数据呢
