三菱FX CCLINK和远程设备站通讯的问题
dns9201
22 个
103 点
392 分
在线时间: 51(小时)
查看dns9201的
发表于: 2016-08-24 14:35
三菱FX 系列CCLINK和远程设备站 机器人通讯,要在触摸屏上能够设定伺服电机位置 速度 加速度,以及读取伺服当前位置等等,数据交换区,RX/RY/RWX/RWY,够用吗,怎样设定?
工控哥2
查看工控哥2的
发表于: 2016-09-07 14:54
机器人可以作为远程设备站,fanuc机器人最多可以设为4个站,每个站2个字的Rx以及4个字的RWx
颜小亮
18 个
106 点
605 分
在线时间: 12(小时)
查看颜小亮的
发表于: 2016-09-10 21:29
通讯设置
dwt0209
81 个
5089 点
32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的
发表于: 2016-09-11 16:10
學習了~謝謝!!
工控無國界
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
720 个
915 点
43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的
发表于: 2017-06-23 14:22
謝謝!!
flyfeky
bilibili 工控贵族
900 个
1051 点
2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-08-12 11:42
学习,不错。
试了一下,输出从H161开始, 才会点亮远程IO. 不知道为何?
引用第2楼颜小亮于2016-09-10 21:29发表的 :
通讯设置
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
900 个
1051 点
2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-08-12 11:57
不错。
panguang
11 个
129 点
1238 分
在线时间: 63(小时)
查看panguang的
发表于: 2021-11-02 18:20
学习了。。。
发照片
问题少年
217 个
309 点
1537 分
在线时间: 76(小时)
查看发照片的
发表于: 2021-11-03 20:59
我做了个速度没设置,只是做IO点交互。速度直接程序写死了。
直接配置下,改下用户梯形图就可以了
