发财
闭环步进和伺服的不同点求助
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-07-20 21:51
闭环步进如果收到受到外力,编码器检测到当前位置发生略微改变,会不会跟伺服一样,外力移除后能自动纠正位置的?
有没有谁有这方面经验,现有台打磨机,想用闭环步进设定高度,然后进行打磨,我怕工件受力之后,位置就变掉了。
ningbiao
97 个
869 点
2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的
发表于: 2021-07-21 08:20
肯定会啊,你位置有偏差大了时间稍微长点,伺服都会报警了
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-07-21 15:29
引用第1楼ningbiao于2021-07-21 08:20发表的 :
大了会报警我知道的,主要想确认下,闭环步进偏差小了会不会自动纠正。
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2021-07-22 07:11
像风一样自由
27 个
82 点
959 分
在线时间: 16(小时)
查看像风一样自由的
发表于: 2021-07-27 08:51
闭环步进只能说近似伺服,也能达到高精度,因为他可以反馈了。但毕竟不是伺服,闭环步进也只是适用于,慢速精度要求没那么高的场合。我认为他就是介于伺服和开环步进之间的东西
苏州工人
258 个
2181 点
14113 分
在线时间: 205(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2021-07-27 16:56
用过东方的闭环步进,上电后使劲手转能转动,松手后自动回位,别家的没用过不知道了
闭环步进和伺服的不同点求助
