黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-08 22:02
有没有大师弄过这个,下载模块参数和程序后,报警3300 是需要下载个 GX Configurator-SC重新配置参数吗?
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-09 09:27
1、现在Q的大部分模块都是用GX WORKS2 设置了,不需要GX Configurator-XX
2、检查下智能模块参数有没正常写入,并且模块的IO号和实际IO分配的IO号是否一致
3、反复排查后仍然有错,也有可能是有硬件故障
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zhuping
发帖数量: 75 个
工控威望: 249 点
下载积分: 503 分
在线时间: 54(小时)
查看zhuping的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-09 13:23
故障原因都说出了,重新分配I/O
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-10 19:14
引用第2楼zhuping于2021-04-09 13:23发表的  :
故障原因都说出了,重新分配I/O
重新分配了IO 也不行呢。。。
13695071517
发帖数量: 81 个
工控威望: 142 点
下载积分: 967 分
在线时间: 17(小时)
查看13695071517的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-01 23:37
解决了吗?
汤大仙
发帖数量: 11 个
工控威望: 1523 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 190(小时)
查看汤大仙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-04 15:33
把PLC参数设置-IO分配设置设的起始IO与智能功能模块统一,设好后写入,完成后将PLC复位即可
