科学
这款三菱FX-2N 128MR PLC显示正常吗
爱在心中
爱在心中
59 个
999 点
12223 分
在线时间: 57(小时)
查看爱在心中的
发表于: 2021-04-21 00:12
如图 这款PLC原机是电源坏 不通电 修好后通电 当把开关由STOP拔到SUN运行时 有个OUT24指示灯常亮 这个属于正常吗?
专修变频器 触摸屏PLC
爱在心中
爱在心中
59 个
999 点
12223 分
在线时间: 57(小时)
查看爱在心中的
发表于: 2021-04-21 00:41
上传照片
专修变频器 触摸屏PLC
honggun
1642 个
7068 点
37039 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的
发表于: 2021-04-21 06:36
程序决定的,开关打到stop不亮就是正常的
moyqfujian
1532 个
15105 点
7540 分
在线时间: 1449(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2021-04-21 07:07
用电脑清空程式,输出指示灯不亮是正常。
bahabaha
23 个
1547 点
44488 分
在线时间: 135(小时)
查看bahabaha的
发表于: 2021-04-21 16:52
程序决定的
输出的条件已到
像我之前也有开关条件是常闭就会输出(控制马达)
这时候只有送电PLC
也会只亮输出
sqpfanglin
188 个
1538 点
5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2021-04-22 14:43
这是内部程序决定的,和PLC硬件无关
爱在心中
爱在心中
59 个
999 点
12223 分
在线时间: 57(小时)
查看爱在心中的
发表于: 2021-04-22 23:24
我以为有问题呢 原来是PLC的程序所设定 属于正常 谢谢各位老师说解答
专修变频器 触摸屏PLC
shijiu19
141 个
180 点
8432 分
在线时间: 76(小时)
查看shijiu19的
发表于: 2021-04-23 12:27
EN,坏的概率小。
