爱在心中
爱在心中
发帖数量: 51 个
工控威望: 989 点
下载积分: 12201 分
在线时间: 55(小时)
查看爱在心中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-21 00:12
如图 这款PLC原机是电源坏 不通电 修好后通电 当把开关由STOP拔到SUN运行时 有个OUT24指示灯常亮 这个属于正常吗?
专修变频器 触摸屏PLC
爱在心中
爱在心中
发帖数量: 51 个
工控威望: 989 点
下载积分: 12201 分
在线时间: 55(小时)
查看爱在心中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-21 00:41
上传照片
专修变频器 触摸屏PLC
honggun
发帖数量: 1634 个
工控威望: 7058 点
下载积分: 36208 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-21 06:36
程序决定的,开关打到stop不亮就是正常的
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6640 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-21 07:07
用电脑清空程式,输出指示灯不亮是正常。
bahabaha
发帖数量: 22 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 43626 分
在线时间: 132(小时)
查看bahabaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-21 16:52
程序决定的
输出的条件已到
像我之前也有开关条件是常闭就会输出(控制马达)
这时候只有送电PLC
也会只亮输出
sqpfanglin
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-22 14:43
这是内部程序决定的,和PLC硬件无关
爱在心中
爱在心中
发帖数量: 51 个
工控威望: 989 点
下载积分: 12201 分
在线时间: 55(小时)
查看爱在心中的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-22 23:24
我以为有问题呢 原来是PLC的程序所设定 属于正常 谢谢各位老师说解答
专修变频器 触摸屏PLC
shijiu19
发帖数量: 141 个
工控威望: 180 点
下载积分: 8432 分
在线时间: 76(小时)
查看shijiu19的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-23 12:27
EN,坏的概率小。
