shenqiu
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 139(小时)
查看shenqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-23 18:43
最近在做一个项目,因为要求高精度,用J4-B系列伺服电机编码器计米(在线),读取电机实际当前值,精度确实高。但是有一个问题, 实际当前值不能清零,也就是不能循环计数。各位大神有什么高招
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-23 20:20
伺服CR针脚就是清除当前值
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1232(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-24 08:26
存储实际的当前值(进给当前值-偏差计数器值)
進給當前值是可以清零的有試過沒問題
shenqiu
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 139(小时)
查看shenqiu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-24 11:30
引用第2楼xiao_ming于2021-06-24 08:26发表的  :
進給當前值是可以清零的有試過沒問題
存储实际的当前值(进给当前值-偏差计数器值),这个方法试过,有一个问题就是当累计数据到达双字最大值时,计数从0开始,这时会出现一个很大的负值。
进给当前值怎么清零?
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1232(小时)
4楼  发表于: 2021-06-24 11:50
當前值更改第一軸Un\G4306    Un\G4307
當前值更改第2軸Un\G4406    Un\G4407
先賦值再啟動點位置命令k9003
shenqiu
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 139(小时)
查看shenqiu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-24 16:52
引用第4楼xiao_ming于2021-06-24 11:50发表的  :
先賦值再啟動點位置命令k9003
因为轴2 OFF中才能从动(不然会报警),K9003命令试过不行。
shenqiu
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 139(小时)
查看shenqiu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-24 19:47
因为没有接电机电源线  Cd.184 启动就报1920
