quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
查看quinto173的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-11 16:32
想问一下各位大佬,三菱D8340不能人为清零吗?试了一下DMOV K0 D8340,发现也没有清零啊
[ 此帖被quinto173在2021-03-11 17:46重新编辑 ]
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-11 16:34
试一下 DMOV
哈哈哈就是DMOV 帖子多打了一个E,但还是没清零
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-11 17:25
你PLC什么型号的?
如果是FX3S FX3G FX3U应该能清。除非是脉冲还在发,那就清零后继续增加。
如果FX5U的,SD8340要用专门的指令
好的,感谢
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-11 17:29
没图没真相,光说,别人也理解不了的
老哥,图片发了,你看看为啥不能清0
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
4楼  发表于: 2021-03-11 17:50
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
5楼  发表于: 2021-03-11 17:53
引用第2楼菜鸟入行于2021-03-11 17:25发表的  :
你PLC什么型号的?
已上传图片,老哥能帮忙看一下吗?限位开关是微动开关,执行了DDRVI K-999999 K1000 Y0 Y7碰到限位后,下面的按钮就不动了
也无法清零
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
6楼  发表于: 2021-03-11 17:55
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-11 18:36
具体要看M24和M16的接通情况
你可以单独做一个程序测试。
比如
|M100|------------------------------------[DMOV K0 D8340]
这样试试看可以清零不。
如果测试的程序可以清零,原来的程序不可以清零,那得继续监控,看是什么条件没接通。
好的,谢谢。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-13 17:36
今天测试是可以的。
感谢,我测了一下也是可以清零,应该是程序问题
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
