伊远200820
发帖数量: 11 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 48(小时)
查看伊远200820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-24 21:30
比如流水线作业,产品进入设备定位完成,到第二个产品定位完成为一个完整周期。
但是产品定位完成标志位为M100,怎么计时才能得到这个计时周期呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-24 23:53
每次上升中断,重新计时
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
lxc429390625
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-25 17:08
起始步骤时开始计时,将计时器数据传送到寄存器中,一个动作循环下来以后寄存器里的数值就是周期时间了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14370 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-27 09:35
m100定位计时,下降沿将计时器传给D100,得到周期时间。
[ 此帖被anlyl2014在2020-12-27 09:45重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
周锅锅
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-27 10:00
两次上升沿或下降沿打开计时就行了
