中奖
三菱MR-JE-A伺服驱动器能不能把LSP,LSN两个限位通过参数改成常开信号?
似水流年ol
89 个
1120 点
606 分
在线时间: 124(小时)
查看似水流年ol的
发表于: 2020-12-23 11:03
三菱MR-JE-A伺服驱动器能不能把LSP,LSN两个限位通过参数改成常开信号?因为常闭信号还要通过继电器转一下比较麻烦,如果可以直接在伺服驱动器参数里面修改一下就可以直接接传感器了
似水流年ol
89 个
1120 点
606 分
在线时间: 124(小时)
查看似水流年ol的
发表于: 2020-12-23 14:14
自己顶一下
黄晓liang
378 个
529 点
19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2020-12-23 15:28
直接用参数屏蔽掉不就好了,外部还需要用到这个信号?
gxtmdb82164
774 个
1152 点
408 分
在线时间: 609(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2020-12-23 16:51
这些信号本来就是要用常闭的,否则基本的失效安全都做不到.
当然,仔细翻翻手册,一般都是可以改的.
a10141014a
53 个
177 点
874 分
在线时间: 60(小时)
查看a10141014a的
发表于: 2020-12-23 18:56
能夠自動ON 但邏輯不能反向
偶爾開播
https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
sichuan0608
40 个
134 点
28697 分
在线时间: 181(小时)
查看sichuan0608的
发表于: 2020-12-24 09:36
JE-A的伺服逻辑改不了,这个LSP,LSN如果接到PLC可以更改PLC限位标志的逻辑取反来实现,
