1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-04 08:43
三菱JE-C伺服,不能原点搜索,一碰到极限端就会报警,还是说JE-C伺服用的是电池绝对值的方式多,只用定下原点,然后就不用回原点了。
shijiu19
发帖数量: 141 个
工控威望: 180 点
下载积分: 8432 分
在线时间: 75(小时)
查看shijiu19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-04 08:45
谁有中文手册
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
发帖数量: 108 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 20124 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-04 17:07
引用楼主1623154245于2020-11-04 08:43发表的 三菱JE-C伺服,不能原点搜索 :
当然能原点搜索,不然JE-C伺服电机就只有绝对值型没有增量型的了。
现在是碰到极限端就会报警,试了好几种回原点方式了, 都是一样
阿米尔帕西诺
发帖数量: 108 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 20124 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-05 14:51
引用第2楼阿米尔帕西诺于2020-11-04 17:07发表的  :
底层写了限位断开就报警,再复位报警,移动对应轴让限位闭合。不就可以了?
会不会是底层处理轴报警时写的有问题?
lct0502
发帖数量: 80 个
工控威望: 202 点
下载积分: 653 分
在线时间: 107(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-05 15:19
原点回归重试选择了吗
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
5楼  发表于: 2020-11-05 16:14
这个换了几种模式了,还是碰极限就停止了
zmrs163
发帖数量: 378 个
工控威望: 526 点
下载积分: 1476 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-05 16:42
两个限位都有吗?如果只用一个可以调换一下限位,之前遇到JEC有限位BUG不能原点重试,只有一端的限位可以
对的,回归方向无论碰到哪一个极限都会停止,如果调换限位的话,那手动点动就不能停止
[ 此帖被zmrs163在2020-11-06 08:58重新编辑 ]
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
7楼  发表于: 2020-11-06 15:21
打到问题了,我的DOG信号为常开,然后我在软件设定里设定了OFF时检测,所以它碰到极限位就会报警,所以要设定成ON时检测才行
阿米尔帕西诺
发帖数量: 108 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 20124 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-06 17:39
引用第7楼1623154245于2020-11-06 15:21发表的  :
设置问题,下次不要粗心了
