过往云烟
发帖数量: 18 个
工控威望: 120 点
下载积分: 730 分
在线时间: 22(小时)
查看过往云烟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-21 22:49
刚学三菱的位左移和位右移,有个问题不明白,我的程序中位右移如果M0到M7全部为1的时候也就是全部接通后,位左移X04按下后还是全部接通的状态,左移不移位,没有熄灭的情况,如果X4位左移全部移位,置位1全部接通,位右移也不移位,假如位左移和位右移剩余一个位置位的话,无论左右移位都可以移位,全部置位左右移位都不能用,什么原因,大神指教,谢谢
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-21 22:53
最好用中间继电器来做起始移位,移位完成就立马复位。。
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-22 08:14
不是不能移位,是因為移位條件一直為1,移位了也看不出來
学徒160
发帖数量: 50 个
工控威望: 95 点
下载积分: 734 分
在线时间: 17(小时)
查看学徒160的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-27 16:11
X3和X4都是置一,肯定是接通的啊
干净乏味
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 779 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-29 09:55
没有把前面触发条件停掉,你看看我这个程序类似于跑马灯是关掉了前面触发条件
