青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10579 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-25 17:43
三菱FX3Uplc + 3U485-BD 与台达VFD-B通讯,发送命令正转,或者反转,或者停止的时候485板有一个灯亮,发送完断开后,灯灭,但是变频器没反应(每次给PLC上电和断电时,另一个灯亮)  不知道这样对不对
变频器设置了,02-00是04       02-01是03     02-10是04    02-11是04
                          09-00是01       09-01是02      09-03是0.0    09-04是01      09-07是05
变频器的接的水晶头3对应着SDB/RDB(短接)    4对应着SDA/RDA(短接)
下面是程序,请老师们帮看看,第一次做通讯,照着李金城老师讲的做的
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:52重新编辑 ]
附件: 变频器通讯.zip (176 K) 下载次数:184
  • 下载积分:+1(suy520)
    tingfenghu
    发帖数量: 2853 个
    工控威望: 3626 点
    下载积分: 3535 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-09-25 22:03
    将485线接到电脑,看看电脑收到报文是否正确,
    485通讯比较麻烦的地方是变频器需要设置很多参数,一个出错就没有反应。
    485接电脑是plc接485然后接到电脑吗?
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 1059 点
    下载积分: 10579 分
    在线时间: 156(小时)
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-09-26 08:25
    变频器的设置是,
                              02-00是04 (第一频率指令来源:由通信RS485输入)
                              02-01是03 (第一运转指令来源:由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效)
                              02-10是04 (主要頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)
                              02-11是04  (輔助頻率命令設定來源:由通信 RS-485 輸入)
                              02-13是04  (第二頻率指令來源設定:由通信 RS485 操作)
                              02-14是03  (第二運轉指令來源設定:由通信界面操作,鍵盤 STOP 有效)
                              09-00是01 (通讯地址为1号)
                              09-01是02  (波特率:19200)
                              09-03是0.0 (通讯超时:无检出)
                              09-04是01  (通讯格式:7,E,1,ASCII)
                              09-07是05  (通讯回应延迟:10ms)
       不知道设置这些对不对,拜托大神给说说
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4609 个
    工控威望: 8005 点
    下载积分: 17067 分
    在线时间: 3198(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-09-26 08:42
    找到你的问题了 ,你要不就用自定义设置,要不就软件设置,不要有冲突,还有应该是无报头报尾之类的吧
    意思是程序里定义了plc系统里就不需要进行通信设置了吗?我刚试了把plc系统通信设置取消了,也不行无报头报尾是什么意思,不懂
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4609 个
    工控威望: 8005 点
    下载积分: 17067 分
    在线时间: 3198(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-26 08:51
    213456Yui
    真诚感谢!
    附件: 台达VFD-M变频器与三菱PLC485通讯.rar (163 K) 下载次数:202
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 1059 点
    下载积分: 10579 分
    在线时间: 156(小时)
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-26 16:40
    变频器有反应了
    问题原因是,变频器485通讯端水晶头SG+和SG-接反了,
    slcmpxz
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 157(小时)
    查看slcmpxz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-26 18:10
    真诚感谢!正在学习中
    加油!!
    liumengqq66
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 824 分
    在线时间: 46(小时)
    查看liumengqq66的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-13 14:31
    我看看,也在做通讯
    lx1421967
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 2564 分
    在线时间: 114(小时)
    查看lx1421967的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-14 08:44
    插个眼,以后用得着,学习学习
    uploader
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 3102 点
    下载积分: 18374 分
    在线时间: 253(小时)
    查看uploader的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-15 06:12
    Excellent!
    than you for sharing!
