123456zjy
发帖数量: 36 个
工控威望: 147 点
下载积分: 670 分
在线时间: 15(小时)
查看123456zjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 11:29
  请问大侠们,三菱变频F840-00310可以外接制动电阻吗?我看说明书上没有呢?如果可以外接,应该接哪两个端子呢?谢谢!
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5758 分
在线时间: 413(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-24 13:24
第一步你得弄明白,制动电阻的作用是什么,为什么额要接为什么不接?
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-24 16:58
如果F840要接制动电阻,需要安装制动单元,成本很高。
而且F840是轻载型,并不适合这种用途。
建议选型时考虑A840或E740。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
黄晓liang
发帖数量: 368 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19457 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-24 17:17
F800系列是没有内置制动单元的,如果你要加制动电阻,要加个制动单元才可以接,制动单元的那个价格也挺贵的
