qizhitianyue
发帖数量: 63 个
工控威望: 189 点
下载积分: 676 分
在线时间: 56(小时)
查看qizhitianyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-25 14:52
1  一个老工程,程序用 GX DEVELOPER8.86打开后 梯形图上有一部分是黄色的 而且 只有触点怎么回事,难道编译时不报错,或者编译报错也能下载?
2 一个系统怎么主站和子站都有cpu啊 ,图2这样是多cpu系统吗
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-25 17:05
打开菜单“显示”,然后点击“触点数设置”,我们将9点更改成11点,然后确定后在看。或者用高版本软件打开。
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 热心助人!
    honggun
    发帖数量: 1581 个
    工控威望: 7003 点
    下载积分: 32149 分
    在线时间: 910(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-06-25 20:20
    引用第1楼汇荣铝业于2020-06-25 17:05发表的  :
    用低版本打开,也许有惊喜。
    chunfeng257
    没有比人更高的山,没有比脚更高的路
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 28747 分
    在线时间: 49(小时)
    查看chunfeng257的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-07-09 11:46
    生产技术李钢
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 11219 点
    下载积分: 2102 分
    在线时间: 242(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-19 20:18
    读取梯形图的编程软件与当初编写梯形图的编程软件版本不同,有的梯形图指令未显示出来。
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 375(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-21 15:10
    功能块写的程序,用梯形图下载打开
    704工程
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 25(小时)
    查看704工程的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-25 11:23
    也有可能是触点太多,一行显示不了,被折叠了。这种情况,常出现在FB调用处。
    将触点显示列数选择大点儿,就正常了。
