wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-04 10:01
qd77ms4的模块带mr-j4-70b的伺服。问题是这样,伺服是绝对位置的。断电更换了电池之后就不能断电保存位置了。两台不行一台可以,可以的回原点方式是近点的,不可以的两台是数据设定型的。电池电压正常真的不知道是啥问题啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新编辑 ]
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-04 10:09
还有别的区别;就是这个普通编码器通讯故障。可以保存的轴没问题,不可以保存的轴就有这个报警,编码线也没问题啊。。。哎
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-04 10:22
还有就是原本只有3轴是有问题的;因为想对调一下查下问题结果现在2轴也有问题了,现在都懵逼了。唉
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-04 10:23
对调一下编码器线和动力线;因为qd77可能设置了轴数;所以换了就报警;然后还出现掉电不保存了我就不知道啥问题了
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-04 10:38
若是编码器通讯故障我,正常运行又没问题,,,,哎我要疯了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2088 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-04 10:49
报错代码是什么
项目、视觉、通讯QQ3515716
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1122(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-04 10:51
问题可否描述清楚一点...
出现的问题是你自己在测试学习,还是现有设备原先是好的,换电池后出现问题
个人工作中对三菱QD77MS4 伺服系统掉电保持功能了解如下
1.伺服中有个参数要选绝对值系统 PA???
2.原点回归方式不能用当前值变更方式(数据设定型)
以上,供参考
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-04 10:51
不一样的是这个
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1122(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-04 10:53
改一下PC04参数试一下
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-10-04 10:54
引用第6楼菜鸟888于2020-10-04 10:51发表的 Re:求救求救版主大大。搞了好几天了实在是搞不定啊; :
问题可否描述清楚一点...
已经说了之前正常在用的,2轴还可以的对调线后2轴不行了;之前在用参数检查过了pa-03没问题,和好的也对比过参数,没发现不一样的地方。不一样的只有增益
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-10-04 10:55
引用第8楼菜鸟888于2020-10-04 10:53发表的  :
改一下PC04参数试一下
04是对的
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-10-04 10:58
而且参数我也没改过啊 只是向上面说的断电换了电池
