细心
gs2110屏和gt3连接不上
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2020-09-17 22:10
今天一台压机gs2110屏碎了,其他正常,买了个同型号,
下了最新gtw3 ,usb线驱动也安装了,线是以前威纶屏上用过,以前还用过gt1500屏上改画面,今天死活连接不上,显示00001错误,说软件没有正确安装,求解,是不是线的问题・_・?
ggffjj
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2020-09-17 22:19
是不是需要在屏上设置才能usb通讯?谢谢指点
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108861 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2020-09-18 07:58
需要安裝GS補丁包
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-09-18 08:05
首先你试一下,你的软件能否新建工程,GS系列,型号为GS2110的。
如果不能,那要安装一个GS的插件。
还有你的USB插到电脑的时候,电脑有没识别到这个设备,如果没有,那就是驱动的问题。
此外威纶的电缆比较类似安卓充电线,与三菱屏用的USB-USB迷你头,不一样。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ggffjj
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2020-09-18 11:26
提示插件已安装,这跟线以前用过gt16000上的,设备管理器里正常,且插拔有反应,是不是要在屏上设置才能通讯?谢谢指点
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2020-09-18 11:48
安装一下这个文件
GS Installer.rar
(1761 K) 下载次数:15
lin10663
Ivan
3870 个
4325 点
143241 分
在线时间: 6655(小时)
查看lin10663的
发表于: 2020-09-18 12:04
那乙太網或USB
若用USB你去控制台裝置管理員
看是否有三菱驅動沒裝好
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
ggffjj
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2020-09-21 19:32
就是这个画面,选usb,一点反应都没有😓
chengan
学无止境 !
65 个
2045 点
1223 分
在线时间: 154(小时)
查看chengan的
发表于: 2020-09-21 20:20
是把旧的程序传到新界面传不进吗?若是你随意建个新档是否能传送!如果能传再传旧的就可以了
gs2110屏和gt3连接不上
