吾志所向
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-13 12:32
         采用IGT-DSER智能网关收集两台设备的数据,更新到SQLServers数据库,设备上的PLC型号是三菱R08CPU,网关上有两个网口,网口1通过交换机连接两台PLC设备,网口2通过路由器连接服务器。
         首先通过数据库工具软件navicat连接数据库服务器,建立好数据表,如下图:
         每台设备一行数据记录,根据设备ID按周期每5秒更新一次数据表,通过网关的参数软件设置的数据配置如下:
         通过‘参数’->‘参数写入到网关’下载数据配置到网关后重启网关,网关即进入工作状态,按照设定采集PLC的数据后更新数据库。可以打开数据表查看数据更新状况,如下图:
         R08CPU的设置如下,两台PLC除了IP地址不一样外,其它都一样:
         网关支持三菱、西门子、欧姆龙、罗克韦尔、施耐德等几乎所有的PLC,网关默认是Modbus协议集,可根据实际的PLC型号,通过参数软件进行切换,以下有详细的步骤:
         首先,电脑上运行网关的参数设置软件,通过交换机网线连接到网关模块,设置电脑的IP地址与网关同网段,网关的默认IP是192.168.1.244,然后通过‘工具’->‘搜索在线网关’搜网关设备:
        点‘参数读取’,然后切换网关的系统型号为‘IGT-SER-QL 三菱Q/L/R系列 ’,点‘确认当前选择’,然后通过‘参数’->‘参数写入到网关’下载,‘工具’->‘重启网关’重启:
        重启之后,再次搜索在线网关,系统型号已切换到IGT-SER-QL,然后设置IP地址等参数。
        相关软件与手册下载: PLC数据库网关.rar (1408 K) 下载次数:80
[ 此帖被吾志所向在2020-12-09 11:37重新编辑 ]
一心工控
发帖数量: 244 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 70(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-20 14:13
之前看过西门子的帖子,三菱的这里有了,那欧姆龙的PLC设置呢?
小地主22
发帖数量: 523 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1716 分
在线时间: 432(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-21 17:41
引用第1楼一心工控于2020-07-20 14:13发表的  :
欧姆龙的出了估计也看不懂,十有八九全英文
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-21 18:47
谢谢,学习了
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
精华主题: 1 篇
发帖数量: 194 个
工控威望: 317 点
下载积分: 3081 分
在线时间: 85(小时)
查看liguanhui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-24 00:15
欧姆龙也有的
一心工控
发帖数量: 244 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 70(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-26 13:15
