cyh37017
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 15:13
有点晕
      已知温度变送器是0-400度,输出电流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模块,对应数字量0-4000
   现在PLC内的监控值是193,  想知道,实际的温度值是多少?我是这样算的,不知道对不对,大神出来明释一下吧。
                       4000/400=193/X     X=19.3度,       实际温度19.3度,用万用表测得的电流是4.9mA,     可是又有人说,还要减掉4MA的误差值,我想问这4MA的误差值,哪来的,不是4-20MA对应0-4000了吗。
是不是说FX2N-2AD出厂是0-10V对应0-4000的,   如果不调整增益偏置,直接用4-20MA电流输进去,就会有4MA的误差值,是这意思吗,各路大神们,明释一下,越详细越好。
   另外电流是4.9MA能对应19.3A吗,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    这样就又相差3.2度了,真是搞的晕头转向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新编辑 ]
cyh37017
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 21:34
来个大神指点一下吧,
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-16 08:27
0~400度 = 0~4000(數) = 4~20mA
400-0 = 400度   4000-0 = 4000(數)    20-4 = 16mA
400 / 4000 = 0.1 度/(數)
0.1 度/(數) * 193(數) = 19.3度
16/4000 = 0.004 mA/(數)
0.004 mA/(數) * 193(數) = 0.772mA
0.772mA+4mA = 4.772mA ------------------>用表测得的电流
  • 下载积分:+1(renzhigang79) 好贴好贴!
    15996422036
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 920 分
    在线时间: 46(小时)
    查看15996422036的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-16 16:45
    变送器是0-400° 输出4-20MA  你模拟量输入模块选4-20MA模式,对应数值0-4000.
    0°对应0 400°对应4000.
    把寄存器中的数值乘你一个数值对应的温度值.就能知道你现在的实际温度是多少了.
    cyh37017
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 170(小时)
    查看cyh37017的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-17 09:29
    感谢两位大侠的解答,小弟还有一事不明了,在网上看到的这个程序,为什么要减掉K800,  是不是出厂0-10V,没有调整整过偏置和增益,在程序里面做个减法运算???
    iloveni14
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 1704 分
    在线时间: 33(小时)
    查看iloveni14的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-17 09:30
    这个你要看是4~20对应0~4000还是0~20对应0~4000,
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3412 个
    工控威望: 21027 点
    下载积分: 39784 分
    在线时间: 1840(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-17 09:35
    要不要减800取决于你是用电流输入还是电压输入
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    cyh37017
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 170(小时)
    查看cyh37017的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-05-17 10:21
    如果我用4-20MA电流输入,按原来出厂的0-10V电压的调校,那就要减掉K800,是这样吗??如果我用电流4-20MA输入,调整了偏置和增益 让4-20MA对应起来0-4000,这样就不用减了,是这我样的理解吗???
    工控瞎鼓捣
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 1006 分
    在线时间: 15(小时)
    查看工控瞎鼓捣的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-08-22 13:43
    你好楼主,请问这个206这个数对不对?怎么和人家的不一样?人家的采集过来的都是1000多的数怎么我们采集过来的都才几百?求解释
    签名多写点
