书香伴侣
发帖数量: 253 个
工控威望: 437 点
下载积分: 418 分
在线时间: 175(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-26 18:14
当PLC模块布局是第二种方式时,这段程序就可以通讯,如果改成第一种布局是,程序下载进去就报错,这是为何?
尝试过吧H0改成H7,Y18改成Y148,也会报错,所以想知道这个to指令在这个通讯过程中,H0代表什么,K0代表什么?
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1113(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-26 20:06
与主模块的地址分配有关!
MINI_S3的模块备件早就停产了
那按照第一种链接方法,地址应该是多少?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-27 10:31
引用楼主书香伴侣于2020-04-26 18:14发表的 三菱A系列mini S3通讯问题 :
H7?從IO地址來而不是模塊數量來
我从IO地址来,然后改成H130,下载下去PLC运行起来了,但是通讯没通讯上,指令改成了TO H130  K0  D0 K2
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 307 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 292(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-27 11:32
跟I/O分配有关系的,多接触Q系列,你就明白了。
请大哥指点指点
加油!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-27 13:08
使用H13
感谢大神,的确是13
  • 下载积分:+1(书香伴侣) 真诚感谢!
