发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-17 16:20
一直没怎么解除三菱PLC,几年前用过三菱FX系列PLC
我记得用功能指令是可以避开双线圈问题的,例如SET  RST指令,我记得当初我就是这么写程序的,还调试过。
几年没用了,今天发现再用这个指令,编译时报错,如截图。
很多人建议用辅助继电器M去并联输出Y点,
可是我觉得这样很麻烦,比如某个气缸的两个输出点Y,如果这个气缸在工作过程中,需要反复动作,
那么它每个动作都要指定不同的M点去并联,
如果很多这样的气缸,出Y点外,还要给他们分配很多M点,这样岂不是很不方便,还要占用那么多M点
如果用置位和复位指令,每个动作只要置位当前的Y点,动作结束复位Y点,
下一个动作时,再置位这个Y点,动作结束再复位这个Y点,
这样虽然多次用了置位复位指令,但最起码输出Y的对应关系始终是一一对应,不用通过很多M点。
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 16:42
饿哦这个会报错???
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-17 16:46
什么系列?从新模拟了吗
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-17 16:49
這個錯誤
我不知道你怎麼操作出來的
不過我照你的程式下去編寫並且模擬卻沒有報錯
或許你是是問怎樣設置才不會對SET報錯
  • 下载积分:+1(时光琉璃年华) 热心助人!
  • 下载积分:+1(2310036294) 老贴,这个在哪找到的。
    2310036294
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 438 点
    下载积分: 1490 分
    在线时间: 98(小时)
    4楼  发表于: 2020-08-18 10:23
    3楼给出答案了
    gang.liu9
    禅城-及时雨
    发帖数量: 461 个
    工控威望: 1578 点
    下载积分: 1 分
    在线时间: 215(小时)
    查看gang.liu9的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-08-20 08:05
    除了步进指令和程序调用指令外,确实不要用双线圈。一楼的观点本人不赞同。
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    6楼  发表于: 2020-08-22 14:36
    引用第5楼gang.liu9于2020-08-20 08:05发表的  :
    经常用简单工程,好像默认多个set不会报错(一般不用),使用标签后好像是会有警告的。回答的不专业了
    云皮儿
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 23(小时)
    查看云皮儿的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-08-31 17:02
    三菱是允许双线圈的 你把握扫描顺序就不会出错 后面的运算值会覆盖前面的  你确认使用的值扫描的实际是对的 就没毛病
    小孟孟
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 14126 分
    在线时间: 266(小时)
    查看小孟孟的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-08-31 17:09
    那是警告吧没事的。我就用的弹出来好多不用管的
    进击的工控人
    看什么看!
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 1717 分
    在线时间: 293(小时)
    查看进击的工控人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-09-07 17:08
    喜欢用双线圈的,到时要是被双线圈困扰的时候,就知道痛苦了。就是觉得逻辑没问题,但是就是实现不了。所以,我个人还是建议用M去中转,不要出现双线圈。
    加油!
    kevin4433
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6171 分
    在线时间: 135(小时)
    查看kevin4433的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-11-21 12:02
    M都舍不得用,那三菱做那么多M干什么?
    光阴2021
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 8020 分
    在线时间: 51(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-11-23 16:19
    3楼的应该可以解决
    无风不起浪
