q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1852 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-21 02:44
伺服驱动器的功率怎么看?
例如我伺服电机是.0.75kw,那我要给这个伺服驱动器供多少的电流才行,这个是根据伺服电机来的吗?
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-21 10:42
这个就跟变频器配电机是一样的道理,买伺服电机的时候驱动器应该会帮你配好的吧!
  • 下载积分:+1(q2374392249) 真诚感谢!
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 1852 分
    在线时间: 30(小时)
    2楼  发表于: 2019-12-22 16:19
    引用第1楼杨哲1234于2019-12-21 10:42发表的  :
    我想问的是这个变频器要配多少平的线,是直接按照电机来算吗,不用加上变频器的功率吗
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
    杨哲1234
    生活只有眼前的苟且!
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 885 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 181(小时)
    查看杨哲1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-25 16:05
    变频器只是个控制器,配线按电机的功率来就可以。
